EdgeCAM与FANUC O-T数控系统的数据通信
发布时间:2006-10-16
作者:
赵国江 郎大伟
来源:路径(中国)有限公司
利用EdgeCAM可以与控制系统的RS232C串口进行数据通信,将数据传输到控制系统的内存中,或直接进行在线加工。为此必须先做以下两件准备工作:1编制通信模块;2、设定数控系统相应的通信参数。本文主要介绍EdgeCAM与FANUC O—T数控系统的数据通信准备操作。
EdgeCAM是英国路径公司开发的专业智能化数控编程软件,适用于车、铣、车铣复合、线切割等数控机床的编程。在机床通讯领域,该软件还有一个插件可以实现DNC功能,本文就此功能并结合FANUC 0-T系统的相应参数设置和联机通讯工作过程作详细地阐述。
一、编制通信模块
在EdgeCAM中有一个通讯向导模块--“Comms Setup”,利用它可以建立一个机床通信程序,利用该程序就可以实现计算机与控制系统之间的数据通讯。操作步骤如下:开始→程序→EdgeCAM→Comms Setup,点击后将看到一组对话框,对话框参数设置依次如下:
1、由于明确知道FANUC O—T通信模块的具体设置内容,所以这里选择“定义一个新的设置”,点击“下一步”;
2、将要编制的通信模块是为FANUC O—T系统通信服务的,所以“设备名称”中直接填写系统名称:FANUC O—T,“设备类型”为车床,“CNC控制机类型”为Fanuc,点击“下一步”;
3、一般情况下,使用COM1作为通信端口,“波特率”为4800,“奇偶校验”为Even,“信号交换”为无,点击“下一步”;
4、FANUC O—T系统是按照标准协议进行通讯的,所以选择“标准协议”,点击“下一步”;
分页
5、注意这里的“文件头”为空,“文件尾”是,“程序段”是,点击“下一步”;
6、点击“完成”就编制完毕机床通信应用程序了,当计算机与FANUC O—T系统进行数据通信时就可以使用它。
生成的通讯应用程序的快捷方式中可以看到文件的路径
二、设定数控系统相应的通信参数 1、需要设定的参数及参数值如下:
2、参数的设定
(1)参数设定需要注意的问题
参数可由CRT/MDI操作面板设定,由于这些参数通常不允许修改,因此在修改之前,请务必将想要修改的原数据记录并备案,切记!
(2)参数设定的具体步骤如下:
选择MDI方式→按功能按钮DGNOS/PARAM→按翻页键PAGE按钮,直到CRT显示设定参数画面(“SETTING”画面)按光标移动键CURSOR按钮,使光标指向PWE处→按数字键“1”以及输入键INPUT按钮,此时会显示P/S100报警,不必理会它→按翻页键PAGE按钮,直到CRT显示含有所要设定参数的画面,按光标移动键CURSOR按钮,使光标移动到要修改数据的参数号位置→用数据输入键,输入参数值,按输入键INPUT按钮,输入并显示参数值→按照上表依次修改相应的参数后,返回设定参数画面(“SETTING”画面),设定PWE=0→切断电源重新启动。
(3)参数设定的功能
在FANUC O—T系统进行了上述参数设定后,系统就做好与计算机进行通信的准备,也就是说,控制系统的通讯参数已经与前面生成的通讯应用程序相匹配。通过下面的界面即可实现双向的数据通讯。在传送一个文件到机床的状态下,如果将控制系统设置为DNC接收状态,则可以进行在线加工。
本案例应用过程中的重点是如何在EdgeCAM 的通讯向导模块中,将机床通讯协议和参数的设置情况与数控系统的通信参数保持统一;这样才可以通过RS232接口实现计算机与控制系统的数据通讯,并确保数据通信的顺畅进行。
