您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
利用PLC进行液体自动混合控制设计
发布时间:2014-03-03 作者:吴锦锋  来源:万方数据
关键字:PLC 混合控制
本文以三种液体混合控制为例,利用PLC 的强大功能,对液体混合搅拌进行了自动控制设计,以液体混合控制系统为中心,从控制系统的硬件系统组成、软件选用到系统的设计过程(包括设计方案、设计流程、设计要求、梯形图设计、外部连接通信等)均作了详细阐述,旨在对传统的液体混合控制工作进行自动化改造。
  在现今医药、食品、化工等行业中,多种液体混合是必不可少的工序,而且也是生产过程中十分重要的组成部分。但是,由于这些行业中所用到的材料,多为易燃易爆、有毒有腐蚀性的介质,以致于现场工作环境十分恶劣,不适合人工现场操作;另外生产要求该系统要具有混合精确、控制可靠、工作效率高等特点,这也是人工操作和半自动化控制所难以实现的。所以,为了帮助相关行业特别是中小型企业改进液体混合工序,从而达到液体混合自动控制的目的,笔者根据所学知识,以三种液体混合为例,设计出以PLC 为核心的液体混合自动控制系统。
  本设计主要利用PLC 来实现对多种液体混合的自动控制,系统中的电磁阀、搅拌机和液面传感器通过PLC 按所设定的参数动作运行,从而完成液体自动混合。其要求是将三种液体按一定比例混合,在经过电动搅拌、等待达到一定的温度后,才能将混合的液体输出容器。整个工作过程形成循环状态,在按停止按钮后,系统依然要完成本次混合才能结束。该系统的特点是,对于已经接好的线路,可以通过改变PCL 的程序来改变控制逻辑和参数,具有灵活的运用方式。
1 系统控制要求
  本方案采用的是PLC 控制系统来实现控制要求。如图1为液体自动混合装置,其中,Y1,Y2,Y3 是顺序控制液体注入的3 个电磁阀,注入液体分别用A,B,C 来表示。Y4 是混合后液体排出的1 个电磁阀;L1、L2、L3、L4 是混合罐内依次向上的液位传感器,当液体浸住液位传感器时,传感器闭合,否则断开;M 是搅拌电动机。T 是温度传感器,温度高于某一设定值时,T 闭合;H 为加热电炉。
装置示意图
  1.1 初始状态
  容器是空的,电磁阀Y1、Y2、Y3 和电动机M 均为OFF,液位传感器L1、L2、L3、L4 均为OFF。
  1.2 启动操作
  按下启动按钮,开始下列操作:
  (1)电磁阀Y1 先打开,开始注入液体A,并开始在PLC中计时,以控制液体的总流,当液面升至L1 时,L1 为ON,停止注入液体A,关闭Y1。
  (2)开启电磁阀Y2,注入液体B,当液面升至L2 时,L2为ON,停止注入液体B,关闭Y2。
  (3)开启电磁阀Y3,注入液体C,当液面升至L3 时,L3为ON,停止注入液体C,关闭Y3。
  (4)开启搅拌机M,搅拌时间为预先设定为10 s(可以在工程需要时进行调节);10 s 后M 为OFF,搅拌停止。
  (5)开启加热器(H 为ON),开始加热,待加热到T 温度传感器设定值C 时,T 闭合,加热器H 为OFF,加热过程结束。
  (6)Y4 打开放出混合液,至液体高度降为L1 后,再经5 s延时(以利于液体全部放出)停止放出。
  1.3 停止操作
  按下停止按钮,在当前的操作处理完毕后,停止操作,回到初始状态。
  1.4 液位报警功能
  L4 为安全限制液位传感器,平时为OFF,当液位到达或超过L4 时,L4 为ON,则停止一切活动并报警给工作人员检查系统故障,即该系统具有液位传感器损坏报警功能。
