0 引言
MasterCAM是由美国CNC Software公司开发的CAD/CAM软件系统,具有丰富的二维几何设计、三维曲面造型设计、数控加工编程的能力。它的数控加工编程功能便捷,提供2~5轴铣削、车削中心、变锥度线切割4轴加工编程功能。随着数控加工技术应用不断朝高速,高精密加工、多轴联动及工艺复合化加工的方向发展,多轴加工(指四轴和五轴)的使用越来趣广泛。
在生产实践中往往要在某旋转体上加工出沟槽形状,笔者根据多年来从事数控技术和CAD/CAM软件使用研究探索的经验,在四轴联动数控机床上加工时,利用MasterCAM自带的置换轴法功能,通过二维外形铣削功能中置换X轴或Y轴,可以简单地将三轴问题转换成四轴刀具路径,从而简化了编程步骤,提高了加工效率。
1 螺旋槽零件概述
如图1所示,为我校参加“湖北省机械创新设计大赛”某作品的关键零件(三维螺旋槽)的三维设计图。在直径为100mm,高度为200mm的圆柱(材质为LY12)圆周面上,有三条螺旋槽,互成120度,槽宽36mm,深15mm。显然,该零件的加工必须采用四轴联动的加工中心才能能实现。
图1 螺旋槽三维图
2 数控加工程序编制
2.1 绘制螺旋槽的二维展开匿
按照设计图纸,利用MasterCAM软件的二维几何图形设计工具,绘制螺旋槽的引导线-螺旋线的二维展开图:
1)经过转换计算后绘制如图2所示的矩形,长为L=πXDXn=3.14159×100×2=628.3186(mm),宽为H=TXn=100×2=200(mm),式中D为螺旋线直径(mm),n为螺旋线圈数,T为螺旋线螺距(mm)。
2)绘制对角线,将上述矩形两端点P1和P2用直线连接,并将所端点各延长30mm,以设置进退刀距离。
3)偏置直线P1P2,加工时采用直径为20mm的端铣刀,由于槽宽36mm,可以采用二维外形铣削加工方法,分两次铣出槽宽,将延长后的对角线采用单体偏置命令分别向上和向下偏置18mm,生成直线P3P4和P5P6即可,如图2所示。
图2 螺旋线二维展开图及刀具路径
