引言
C650普通车床可用于进行车削外圆、内圆、螺杆、螺纹和端面,能够车削定型表面,并可用铰刀、钻头等刀具进行倒角、割槽、钻孔、镗孔及切断等加工工作。传统的继电器控制系统复杂,优点是结构简单,价格低廉:缺点是机械性触点工作频率低,易损坏,故障率高,而且利用固定的硬件接线完成各种控制,灵活性差。采用可编程控制器(PLC)对原电气控制电路进行技术改造,改造后,原有车床的加工性能、动作方式,操作模式等不变,并根据需要作适当的修改和改进,效果很好,未发生过因PLC电路故障而停机的事例。
1设计思路
1)用PLC改造原有的继电器、接触器的逻辑控制。
2)原有车床的加工工艺不变。
3)不改变原有电气控制操作的方法与按钮、手柄等操作元件的功能。
4)原有控制功能不变的情况下,把主轴电动机改为Y-△启动,取消降压电阻。主轴具有正反转起停功能和正转点动功能,点动时为Y型接法。正反转采用Y-△启动,主轴制动时用星型反接制动。冷却泵电机、快速电机控制方式不变。
5)具有完善的电机保护功能。
2 PLC控制系统其实现
首先根据输入信号与执行机构的数量对输入、输出点进行合理分配,写出I/O分配表;再根据I/O分配表设计出外部接线图;最后按照加工工艺要求,设计出控制程序梯形图。
2.1 I/O分配表
C650车床电气控制系统只需要逻辑运算等简单功能,SIEMENS S7-200系列PLC,非常适用于单机自动化控制系统。根据表l可知,车床电气控制系统需要11个外部输入信号,7个输出信号。根据PLC所具有的输入点和输出点一般要有30%冗余,以便于系统的完善和扩展预留的要求。选择西门子S7-200 CPU224型PLC,AC220V,DC24V供电。14点输入,10点输出。I/O地址分配如表1所示。
2.2控制系统硬件设计
改造后,PLC采用单独的直流电源给输入和输出供电,提高了供电可靠性。PLC输入、输出共用熔断器FU1作为过载保护,FU2为PLC交流电源提供保护,三台电机保护方式不变。取消降压电阻,将主轴电动机改为Y-△启动。通过中间继电器的触点去驱动接触器线圈,接触器线圈再去驱动电机,输出采用中间继电器可以避免PLC输出端直接与高电压、大电流相接,增加了输出功率,同时PLC内部继电器与低电压、小电流相联,大大减少了整个控制系统的故障率。其电气原理接线图如图1所示。
表1 I/O分配表
2.3程序框图
PLC对车床的控制分为三大部分,对主轴电机、冷却泵电机和快移电机的控制。其中,对主轴电机控制又分为其正、反转启动,停止制动和点动控制。冷却泵电机进行启动停止控制,快移电机只需进行点动控制。根据控制要求,画出程序框图,如图2所示。
2.4梯形图程序
根据C650型车床的控制要求和I/O接线情况,设计出PLC控制程序梯形图(部分),该程序反映了原继电一接触器控制电路中的逻辑要求,经调试与运行,完全满足设计要求。
图2 PLC程序框图
