高速加工刀具的破坏能力举例分析
发布时间:2011-08-14
作者:
数控
来源:中国数控机床网
由于高速切削通常会需要较高的转速,由此使刀具在巨大离心力作用下发生破碎、解体的可能性大大增加。刀片飞脱的可转位铣刀机床的防弹玻璃被击碎 刀片飞脱的可转位铣刀是国内某知名厂商生产的直径100mm的面铣刀。山东 ...
由于高速切削通常会需要较高的转速,由此使刀具在巨大离心力作用下发生破碎、解体的可能性大大增加。 刀片飞脱的可转位铣刀机床的防弹玻璃被击碎
刀片飞脱的可转位铣刀是国内某知名厂商生产的直径100mm的面铣刀。山东大学在使用该铣刀安装单刀片进行切削试验时,在转速增加到5000r/min时,仅有的一个刀片在离心力超过锲块摩擦力的情况下飞离了刀体,击打在机床的防护钢板上。而苏州的一个用户则比较不幸,他们的刀具破碎后碎片击中了机床的防弹玻璃,结果是玻璃被完全击碎。
那么,高速加工的刀具为什么会有如此大的破坏能力呢?我们作了如下的简要分析。如果一个直径40mm的可转位铣刀以40000r/min的转速进行加工,其线速度为5024m/min,即83.7m/s,以刀片重量0.015kg计算,其动量为1.26kg·m/s。这一结果与一著名的微声手枪子弹的出膛动量相当(该手枪子弹弹头重量约0.005kg,出膛初速度为230m/s,因此动量为1.20kg·m/s)。 | |
