刀具使用寿命快速试验方法
发布时间:2011-08-29
作者:
数控
来源:CNC
1 刀具使用寿命 刃磨后的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止的切削时间,称为刀具使用寿命,以T表示。为保证零件的加工质量和机床的安全运行,一般在机械加工自动线、多刀切削以及大批量生产中都要求定时人工 ...
1 刀具使用寿命
刃磨后的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止的切削时间,称为刀具使用寿命,以T表示。为保证零件的加工质量和机床的安全运行,一般在机械加工自动线、多刀切削以及大批量生产中都要求定时人工换刀:而在现代制造技术中,由于大量采用了数控等先进的自动控制机床,所以要求根据刀具使用状态进行自动换刀。 那么,刀具究竟能够切削多长时间,即刀具使用寿命应取多长才算合适,需通过大量的切削试验才能确定。还有在零件或刀具的新材料和新工艺开发研究中,刀具的使用寿命是一个重要的影响指标,也要进行大量的切削试验。 由切削原理可知,刀具的磨损过程可分为3个阶段,即初期磨损、正常磨损和剧烈磨损等。在正常磨损阶段,刀具后刀面磨损带平均磨损量VB与切削时间t成正比。通常采用固定其它切削条件,而改变切削速度Vc进行刀具磨损试验,由此可得到很多条刀具磨损曲线,从中找出切削速度Vc与刀具使用寿命T的关系,即泰勒(F.W.Taylor)公式: Vc=A/Tm (1) 式中:m表示切削速度对刀具寿命的影响程度 A为与试验条件有关的系数 但这种方法的试验工作量很大。为此,需要寻找一种刀具使用寿命快速试验的方法。
2 快速试验原理
由于在刀具磨损曲线正常磨损段中刀具后刀面磨损平均磨损量VB与切削时间t成正比,则有VB=VB0+kt,并且不同切削速度Vc的磨损曲线在正常磨损段的延长线都交于纵坐标上的同一点VB0,如图1所示。当Vc1c2c3时,VBe-VB0=k1t1=k2t2=k3t3(VBe为磨钝标准,k为刀具磨损曲线中正常磨损段的斜率,t为切削时间)。 根据上述关系设计一种刀具使用寿命快速试验方法,先以切削速度VcW进行切削,测出对应于时间t1和t2的刀具后刀面磨损量VB1和VB2,应使t1和t2均超过初期磨损阶段:再以切削速度Vc2(Vc1c2)进行切削,测出时间T3及相应的磨损量VBT,如图2所示不同切削速度Vc的刀具使用寿命试验曲线。
 图1 不同切削速度Vc的刀具磨损曲线
 图2 刀具使用寿命试验曲线 根据式(1)、图1和图2关系,可以导出如下关系式:(推导略) k1= VB2-VB1
T2-T1 (2) k2= VB3-VB2
T3-T2 (3) m= lg(Vc2/Vc1)
lg(k2/k1) (4) VB0= T2VB1-T1VB2
T2-T1 (5) A=Vc( VBe-VB0 )m
k (6)
利用这些关系式可求得泰勒公式中的两个系数m和A
3 试验条件
设备:改装的C620无级变速车床:刀具YT15刀片,前角g0=0°,主偏角kr=75°,副偏角kr’=15°,刃倾角l=0°,后角a=10°:试件材料:45钢和40MnB两种,经正火处理,其硬度分别为184~189HB和204~205HB:切削用量:进给速度f=0.21mm/r,吃刀深度ap=1.5mm,切削速度分别为140和167m/min、136和160m/min及131和155m/min等三组。
4 试验结果及分析
根据上述试验原理,固定其它切削条件,改变切削速度Vc。为减小试验误差,试验选取三组切削速度Vc分别对45钢和40MnB两种材料进行刀具使用寿命试验。试验数据采用计算机处理,利用式(2)~(6)计算可获得三组系数m1、m2、m3和A1、A2、A3,求平均值得到泰勒公式中的两个系数。试验数据及处理结果如表1(取磨钝标准VBe=0.5mm)。
表1 刀具使用寿命试验数据及处理结果(见下面)
工件材料切削加工性的概念具有相对性,习惯以碳素结构钢45钢为基准,以一定刀具使用寿命T下的切削速度vT衡量材料的切削加工性。如取刀具使用寿命T=60min,用泰勒公式分别求出45钢和40MnB的切削速度,分别记为v60和(v60),它们的比值是kr=v60/(v60)称为相对加工性。现取T=60、100、200min时比较两种材料的相对加工性,如表2所示。根据表2中的数据分析可知,45钢和40MnB两种材料的相对加工性约在0.85~1.15之间。属普通金属材料(kr=0.65~1.6)。它们的切削加工性能差别不大。
表2 刀具使用寿命试验数据及处理结果(见下面)
5 结论
通过上述试验可得出以下结论: 1.用快速试验方法只需在两种切削速度下进行试验,即可得泰勒公式中的两个系数。但在实际试验中为减少试验误差,可多选三组切削速度进行试验,将其结果取平均: 2.用快速试验方法可以节省试验时间和试验材料: 3.对45钢和40MnB两种材料的试验结果分析可知,它们的切削加工性能差别不大。
