一:切削线速度 V=πDN/1000 N=rpm(主轴转数) D=¢mm(切削直径) V=M/min π=3.14 二:切削动力 KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ) W=Kw(切削动力) f=进刀量(mm/rev) d=切削深度(mm) λ=0.7~0.85(机械效率) 三:切削阻抗 P=Ks×q P=KG Ks=kg/平方mm q=f×d[切削面积〔平方mm〕] 四:切削扭力 T=P×(D/2) T=kg-m D=¢mm(切削直径) 五:进刀速度与进刀量 Vf=N×f Vf=进刀速度(mm/min) N=rpm(主轴转数) f=进刀量(mm/rev) 六:钻孔时间 T=L/Nf=πDL/1000Vf T=钻孔时间(min) D=¢mm(钻头直径) L=钻孔深度(mm) V=M/min f=进刀量(mm/rev) 七:刀尖圆弧半径补偿 Z=r(1-tanθ/2) X=Ztanθ Z=Z向补正值 X=X向补正值 r=刀尖圆弧半径 θ=斜线夹角 八:工作台进给量 Vf=fz×Z×n Vf=工作台进给量(mm/min) fz=每齿进给量(mm/t) Z=铣刀齿数 n=铣刀转数 |
